查看: 3025|回复: 11
[综合讨论] 汽轮发电机组的振动分析与动平衡案例
发表于 2012-6-22 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是某大型发电机厂的一名动平衡工作人员,从事动平衡工作6年,曾到瑞士进行专门振动分析学学习,对现场汽轮发电机组刚性转子、柔性转子引起振动的原因都略有了解,如果贵公司碰到振动方面的问题,请联系我。下面举一些本人曾经解决的一些振动案例:
1:潍坊鲁丽集团 60MW汽轮发电机组
机组试运行时,4号轴振达到183um,经过两次加平衡后,整个机组振动都达到90um一下。
2:北京原子能工业承包的土耳其项目 15MW汽轮发电机组
发电机转子在海上运输时,遭到撞击,机组启动后,无法冲至3000转,2500转时,发电机2号轴振动达到245um,3号轴振动达到172um.经过4次调整平衡后,整个机组轴振动都达到70um一下。
3: 安徽 淮南矿业集团 135MW汽轮机发电机
机组试运行时振动情况良好,停机一段时间后,再次启机8天后,机组5号轴瓦轴振逐渐增大,几天后,振动增至200um接近跳机值,从现场的传感器的数据看,振动是由5号瓦油压低,轴瓦里进入脏东西,轴瓦油膜建立不好造成,当时业主请的当地的电科院的人持反对意见,不认同是油膜建立不好造成的,但是什么原因他们又说不出来,最后业主同意按我提的方案做,打开轴瓦检查清理,增加5号轴瓦的进油量。机组运转后,机组振动都达到了50um一下。
4: 江苏 宿迁 翔盛粘胶纤维股份有限公司 15MW汽轮发电机组
机组试运行到1200转时,4号轴瓦振动达到100um以上(此机组只有轴瓦振动,没有轴振动),机组立马停机检查,发现发电机转子联轴器飘偏8丝,此联轴器是电建公司在现场热套,后经过加垫片临时冲转后,机组冲至3000转,轴瓦振动都在30um以内。
5: 湖南 岳阳 中石化分公司 60MW汽轮发电机组
机组试运行时,4个轴瓦的轴振动都存在偏大的问题,其中1号 、4号 轴瓦都达到了振动报警值。甲方曾找过 长沙理工大学、西安交大搞振动的教授、哈尔滨汽轮机厂家做过动平衡,立时三年都没有成功。通过检查发现,发电机转子与汽轮机转子存在连接不同心的问题,这个问题解决后冲转,1号 、2号 、3号轴振动已经达到合格的水品,4号轴轴振动任然达到176um,然后对机组动平衡,通过两次加重后,整个机组的振动都达到了合格范围以内。机组从停机到冲转正常,只用了5天。
6:河北沧州1.5万机组 四川东风发电机组   发电机转子三支撑结构
  机组运行几个月后,4瓦振动逐渐增大到5丝,经过大修后,4瓦 5瓦振动变成7丝多,运行人员随即打闸。到现场后,试加平衡后发电,四瓦振动与5瓦的振动不是同一个失衡面造成的,且5瓦还有明显的波动,运行20分钟后,才趋于稳定,此波动应该是典型的三支撑结构造成,三支撑结构对轴瓦的载荷、接触面积,以及抬高量有严格的要求,由于此波动的相位变化在60度左右,考虑用动平衡补偿,经过加重后,4瓦振动变为0.7丝,5瓦振动变为1.7丝。
有问题请站内联系!
补充内容 (2013-1-28 20:49):
联系电话:13375310315
发表于 2012-6-23 18:11 | 显示全部楼层
难道,现在行情不好了,
发表于 2012-6-26 16:23 | 显示全部楼层
在这里还是交流技术吧,把你的平衡过程详细的说出来供大家学习讨论。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2012-6-27 00:05
发表于 2013-1-27 09:20 | 显示全部楼层
欢迎介绍你的一些处理的经验,呵呵
发表于 2013-1-28 09:10 | 显示全部楼层
严禁技术交流中间插播广告
发表于 2013-3-1 15:34 | 显示全部楼层
如果能有更详细的解决过程就更好了 可以多学习学习
发表于 2013-3-6 14:57 | 显示全部楼层
把你在瑞士学到的东西拿出来分享一下,好歹也算是个海龟了,至于有没有学到真本事。搞几篇案列分享一下咯。你这样广告味道太浓厚咯。
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:25 | 显示全部楼层
呵呵,振动这个东西只能结合现场的实验来分析,所以凭空这么说很难说的。当然我承认是来做广告的。有需要的联系我哦。
发表于 2015-3-7 19:14 | 显示全部楼层
转动机械振动是一个综合问题
 楼主| 发表于 2015-3-9 21:32 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-12 13:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-13 08:53 | 显示全部楼层
还是分享一些案例吧  进行技术交流
GMT+8, 2024-12-23 21:13 , Processed in 0.068067 second(s), 21 queries , Gzip On.
