查看: 2068|回复: 2
[案例分析] 发电机轴承电蚀案例分析
发表于 2016-9-8 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎关注微信公众号:风电故障诊断及振动分析
某日发现发电机驱动端加速度振动通频值高达5.17889g,超出了一般机组的振动范围,遂对此测点进行分析。
机组的速度振动通频值和峭度值都正常,几乎没有什么波动。
F0=29HZ
机组时域波形图如下图
对此时域波形放大,如下图所示
0-200HZ频谱图,如下图所示
0-2000HZ频谱图 如下图所示
0-20000HZ频谱图  如下图所示
0-20000HZ频谱图的倒频谱  如下图所示
由于此轴承型号为6330M/C3,在0-200HZ频谱图上有明显的105HZ的尖峰,105HZ经计算为轴承的外圈故障频率。在0-2000HZ的频谱图上出现间隔为105HZ的边频带,在0-20000HZ的倒频谱出现0.0095S(105HZ)出现较大尖峰,怀疑轴承外圈因电蚀导致故障。
后经厂家证实,确实是轴承外圈电蚀。
这里想请教大家,
1.    能通过时域波形有一个大致的判断吗?
2.    能通过上面的时域波形看出此轴承有故障?
3.    电蚀在频谱图上是否会有明显的100HZ尖峰,
4.    在频谱图上100HZ及其谐波幅值较大,可能是什么原因造成的?
5.    对于发电机中高频出现间隔为100HZ的边频带可能是什么原因造成的?
发表于 2016-9-9 13:57 | 显示全部楼层
我也遇到过发电机轴承电蚀的故障案例,电蚀对滚动轴承造成了损坏,所以测试出来的故障现象就是滚动轴承故障的特征。如是是电蚀造成了其它部件的损坏,那就是被损坏部件的故障特征。
发表于 2016-9-9 15:21 | 显示全部楼层
电蚀故障有什么明显的故障特征吗?
GMT+8, 2025-1-11 12:13 , Processed in 0.079467 second(s), 27 queries , Gzip On.
